normal car toute la puissance est sur les roues avant dans le RX450H
roue avant : moteur thermique V6 + 1 électrique
roue arrière : juste 1 moteur électrique
ce n'est pas un vrai 4x4 avec pont, boite de transfert ....
Dernière modification par Bryan78 (22-04-2014 18:02:50)
Exact, plus des 3/4 de la puissance passe par le train avant, ce qui créer un effet de couple comme sur une traction.
ok, merci, tout simplement, j'avais pas l'habitude, je suis plus serein en pleine charge sur mon IS 250 (ok elle est moins puissante mais quand même).
Il suffit juste de le savoir
IS 250 executive
RX 450h PPTD
Même chose sur le mien ce qui surprend la première fois ,phénomène qui se manifestait moins avec mon précédent 400H.
IL y a de la puissance a faire passer et la bête frémit quelque peu !!
amities
Lexus NX 450 H +
Ex Lexus NX 300H
Ex Lexus RX 450 H
Ex Lexus RX 400H
amities
clair, la première fois, c'était en doublant, j'ai écrasé comme je faisais avec la 250 .... arf, ça a bougé, car je tenais pas fermement le volant, voila, ça surprend mais une fois qu'on le sait, ça va (il faudrait pas que je fasse pareil sous la pluie )
Par contre, le RX, c'est vraiment top niveau confort/performance, exactement ce que je recherchais ...
reste plus qu'à vendre l'IS, mais bon j'ai une réservation dessus , au bout d'une semaine c'est pas trop mal
pourvu que ça aille jusqu'au bout
Dernière modification par jejoe (22-04-2014 21:35:08)
IS 250 executive
RX 450h PPTD
Je l'ai ressenti encore aujourd'hui lors d'une entrée sur autoroute, les roues AR ne reçoivent de la puissance que s'il y a amorce de patinage sur le train avant.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
merci de vos retours, j'avais bien lu sur les essais que le phénomène était présent sur le FWD mais pas sur l'AWD.
En tous cas, c'est normal, vu la puissance
IS 250 executive
RX 450h PPTD
Disons que c'est voulu par Lexus, ils auraient pu programmer autrement ! Ma Volvo était plus "brute" avec ses 305 cv mais le système awd évitait cette sensation, il y avait une sensation de poussée repartie sur l'avant et l'arrière.
J’ai eu la même surprise la première fois que j’ai écraser l’accélérateur du mien, j’avais l’habitude du Santa Fé V6 ou la puissance était bien réparti sur train avant et arrière mais il n’y a pas de problème on s’habitue vite. Par contre j’espères que l’hiver prochain tout se passera bien sur la neige.
RX450h Shadow Line d'Avril 2012
Couleur Blanc Perle Métallisé, Intérieur noir, Jantes 19" noires
Acheté en Janvier 2014
Il y a le mode Snow à mettre et normalement ça doit le faire !
Oui effectivement il y a le mode Snow donc voici le fonctionnement, mais ça c'est sur le papier !
Le mode SNOW, à sélectionner à l’aide du bouton Multi-information situé sur le volant, module l’effet de la pédale d’accélération sur le moteur et améliore la stabilité du véhicule quand il s’engage sur une route couverte de neige ou sur une chaussée glissante. Les effets de la pédale sont automatiquement ajustés pour réduire le couple et minimiser le patinage des roues. En cas de patinage des roues avant, le moteur arrière s’enclenche afin de fournir une traction supplémentaire.
Royal sur la neige , encore mieux que le 400H , allant souvent en Savoie jamais de soucis particulier , je suis passé sans chaines a des endroits ou la plupart étaient obligés de les mettre . Le mode snow est très efficace , il faut rester souple sur la pédale d’accélérateur , bien sur .
Lexus NX 450 H +
Ex Lexus NX 300H
Ex Lexus RX 450 H
Ex Lexus RX 400H
Et avoir des pneus adaptés.
Je ne peux pas te répondre pour un 450h, j'ai un 400h. Mais je peux te dire que quand je mets gaz à fond, il faut aussi bien tenir le volant... Y'a pas de raison que ça ne fasse pas pareil avec presque 30cv de plus!!!
Avec le Santa Fé V6 BA il fallait aussi faire attention en descente et bien passer sur la position séquentiel pour avoir de la retenue, mais sur le RX450h avec la transmission à variation continue la position séquentiel ça n’a pas l’air d’être formidable, enfin on verra bien l’hiver prochain.
hello
petite question : savez vous si les écrous du RX 450h sont les mêmes que ceux de l'IS 250, à savoir M12 *1.5 ?
Merci par avance
jejoe
IS 250 executive
RX 450h PPTD
bon, il semblerait que ce soit les mêmes :
IS 250
42601C NUT, HUB (FOR AXLE)
90942-01033
rx 450h
90942-01033
IS 250 executive
RX 450h PPTD
Affaire ou Arnaque ???
arnaque... passe ton chemin
Quand c'est trop beau pour être vrai, en général, c'est trop beau pour être vrai, tout simplement...
N'empêche qu'il y a des photos supplémentaire et le flat urgent. Généralement les arnaqueurs ne veulent pas y laisser un centime.
Mais j'avoue que c'est louche.
Yes, j'ai vu l'autre sujet après coup...
