#1 03-02-2014 18:51:56
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
RX400H passage de cable vers l'avant.
Bonsoir (et mille excuses si la question a été traitée auparavant)
Je cherche à installer une caméra avant.
Je sais où et comment je vais la brancher.
J'ai consulté la doc d' install pour radar TPA800: LHD PZ646-K0425-00 AIM 000 317-3.pdf
J'ai bien accès à l'opercule coté passage de roue, j'ai également accès coté intérieur après avoir démonté proprement la garniture.
Après 45 minutes de jonglerie avec un fil de cuivre (élégamment gainé de plastique jaune/vert), je n'ai pas réussi à trouver LE passage...
Si un spécialiste pouvait me dire comment mieux faire, il aurait ma reconnaissance éternelle...
ps: j'ai cru voir que qqn a eu le même type de problème et a utilisé le passage pour la tirette de capot, mais je veux passer par en bas....
#2 10-02-2014 20:29:01
Antares
Inscrit(e): 16-07-2012
Re: RX400H passage de cable vers l'avant.
J'ai également l'intention dans le futur d'installer une caméra à l'avant sur mon RX 450.
Si tu trouves un passage je suis preneur.
Pour info j'ai installé une caméra de recul sur mon pickup, n'ayant pas trouvé de passage pour le câble, j'en ai réalisé un à la perceuse.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#3 10-03-2014 18:58:25
priusfan
Mon projet avance lentement mais surement....
D'abord la camera que j'ai installée est celle-ci
Mon objectif est d'éviter de frôler les moustaches de la baleine lors d'approches un peu serrées.
J'ai testé sur une télé les différents modes de fonctionnement et je suis réellement bluffé.
Voici le positionnement que j'ai choisi:
Le passage que j'ai utilisé: le soufflet entre la porte conducteur et la carrosserie:
Avant momification de la câblerie, voila où j'arrive:
J'attends un câble complémentaire de vaistech pour utiliser l'entrée vidéo (d'ici fin de semaine).
Pour ceux qui n'ont pas d'entrée video disponible, j'ai trouvé ce site qui présente des interfaces potentiellement intéressantes.
@ suivre
#4 03-02-2015 22:13:00
Bigjim84
Inscrit(e): 09-01-2014
Bonsoir.
Ton sujet m’intéresse fortement car je pense aussi installer une camera à l'avant. Je sais que le Toy Harrier(le clone) en est équipé. La Corrola Verso également. Peux tu m'indiquer quelle camera tu as choisi et le pin sur lequel tu l'as branchée?
Est-elle asservie à la vitesse comme un montage usine?
Merci.
Rien ne sert d'avoir des chevaux sous le capot si c'est un ane qui est au volant
#5 04-02-2015 09:24:36
priusfan
Hello
j'ai installé une camera kenwood 310 idem ce modèle. (elle est d'ailleurs à vendre...)
je n'avais pas localisé d'entrée video directe.
le raccordement se faisait via un interface vaistech ivic-5d.
la commutation était manuelle.
Depuis j'ai remplacé l'ensemble par un birdview...
Les racordements video ont changé à partir des modeles 2007/2008....
#6 04-04-2018 17:44:45
Bigjim84
Salut.
Je viens de tomber sur ton poste. Quand j'ai acheté le cachalot en 2011, j'ai cherché en vain comment mettre une cam à l'avant. Je me suis rabattu sur des radars.
Ton installation m'intéresse beaucoup, peux tu m'en dire plus?
Merci.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.22 KiO (Pic : 521.27 KiO) ]
