#1 19-01-2012 14:17:51
Cypia
Véhicule : Lexus Is 300h Executive
Lieu : Ruy - 38300
[IS 200] Problème flottement voiture sur autoroute [help]
ma voiture étant chez le carrossier, j'en profite pour vous parler de quelques petits problèmes hmm
Le premier concerne une usure anormal des pneus arrières. En effet, lorsque j'ai changé les pneus pour mettre des pneus hiver, je me suis aperçu que celui arrière droit était bien lisse alors que l'autre n'étant pas encore au temoin...
J'ai un peu cherché j'ai trouvé des liens entre usure de pneu et carrossage.
Ce serait ça ? Si oui, ça coûte un bras ? hmm
Le deuxième concerne un sifflement plutôt agaçant sur le côté avant droit lorsque je suis à 110 km/h et disparait après 135 km/h environ.
Le sifflement s'intensifie lors de grosse bourrassque de vent.
Cela viendrait donc de l'air et non pas de la mécanique.
Quelqu'un ayant une IS200 ou autre a-t-il eu vent (^^) "d"un probleme" comme celui-ci ?
Et le dernière concerne la tenue de la voiture. Après avoir mis les pneus hiver (seulement 2 à l'arrière), la voiture ne tient pas en ligne droite. Elle se déporte de droite à gauche sans que je touche le volant et malgré l'absence de vent...
Pneu été et hiver ensemble mauvaise idée ?
Souci barre panhard ?
Merci pour vos réponses
Cypia
Dernière modification par Cypia (26-07-2012 14:38:12)
#2 19-01-2012 14:49:44
Bepilot
Véhicule : IS300 - 200SX S13
Lieu : 38-69 et chez les flamouches
Re : [IS 200] Problème flottement voiture sur autoroute [help]
le carrossage n'use pas les pneus si la géo est correcte, dès que la voiture sort de carro fais une bonne géo (le pincement arrière doit certainement être hors tolérances...) ça évitera d'avoir déjà un usure non régulière sur tes nouveau pneus neiges surtout, ce serait dommage sinon vu le prix je suppose.
Tes problèmes de tenue de ligne droite sont certainement dû à ce problème: le train arrière veut chercher son propre chemin - et une géo dans les choux se sentira toujours plus avec des pneus neufs.
Les pneus neige sont aussi assez tendre dû à leur conception et ont un flanc plus mou que des pneus été, donc la sensation sera toujours un peu flou avec ces pneus là, c'est normal.
Pour ton problème de vent c'est prob. un problème de joint de portière - ou garde de porte pas assez bien reglée pour qu'elle matte bie, voit un coup si le carrossier peut checker ça en même temps... j'ai ce problème aussi sur mon IS300, dès que je dépasse les 180km/h+ ma portière aurait tendance à vouloir s'ouvrir dû à la différence de pression, le vent s'infiltre alors où il peut ce qui crée des soufflements un peu saccadés.
Dernière modification par Bepilot (19-01-2012 14:50:59)
#3 19-01-2012 14:56:05
nicorinne
Pro du blaireau
Véhicule : Rav4 HSD 2018
Lieu : Un peu partout du coup
Cypia
Première question, j'ai la réponse, c'est 90€ d'amende lol:lol::lol:
Cypia
Alors il peut effectivement y avoir une géometrie à faire sur les roues arrières Tout les véhicules ne sont pas concernés, on appelle cela le carrosage ou angle de chasse qui est souvent défini en usine et qui peut être modifié par un choc ou surcharge ou que sais-je hmm.
Sur ma Volvo il y a une géometrie aux roues arrière a faire, chez lexus cela peut être également le cas, je laisserais les proprio de lexus te répondre plus précisément.
Pour la volvo j'avais de mémoire payé 170€ la géométrie du train avant et du train arrière.
Cypia
Peut être un joint un peu déformé et qui avec le froid a durci et laisse passer l'air en sifflant, ou un oiseau accroché au rétroviseur lol
Restons sérieux, pour éviter la déterioration des joints à lèvre de porte et contre porte il est conseillé de les entretenir annuellement soit avec un spray silicone loctite, ou moins cher mais un peu plus dégoulinant (du beurre) big_smile , je plaisante bien sûr pour le beurre, il s'agit de glycérine (acheté en pharmacie) que tu appliques au pinceau sur tout les joints. Il faut ensuite bien réssuyer le surplus avec un essuie tout wink
Cypia
Normalement il ne devrait pas y avoir d'incidence si tant est que tu as mis deux pneumatiques identique sur le même essieu. Si tu as un problème de géometrie arrière le phénomène de tenue de route est alors normal. Il ce peut aussi que l'équilibrage est été mal fait, ou un défaut dans le pneumatique, hernie ou je ne sais quoi d'autre (sa peut toujours arriver)
Voilou  wink
Dernière modification par nicorinne (19-01-2012 14:58:43)
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#4 19-01-2012 14:56:18
Marcusvdw
Véhicule : Is 250 Excecutive 1G1 04/2008
Lieu : Schepdaal - Belgium
Moi, j'ai de la chance !!
Les sifflements ne commencent qu'à 220 au compteur smile big_smile:D:D
Ok je sors ............
#5 19-01-2012 15:25:04
Cypia
Lieu : Ruy - 38300
Bin j'avais regardé q'un pneu jusqu'à ce que je change ^^ J'me disais : "si lui est bon, l'autre est ok hmm
Vous savez, je débute vraiment en mécanique automobile wink J'ai encore plein de chose et d'automatismes à apprendre (même si je bosse chez Renault Trucks Defense sur les véhicule militaire big_smile)
Je vais voir le carrossier ce soir. Je lui en parlerais. Et surtout savoir s'il est capable de faire ça
Le truc c'est que ce bruit apparaît depuis l'achat de la voiture. Je m'en suis rendu compte seulement en rentrant chez moi. J'essayerais donc ta méthode et je demanderai aussi au carrossier sur le conseil de Bepilot.
Voilou  wink
Alors oui, j'ai mis deux pneumatiques identique sur le même essieu (ça, je sais big_smile). Et non, je n'ai pas de hernie ou autres choses. J'en parlerais aussi au carrossier.
Merci pour toute ces réponses big_smile
@Marcusvdw : t'façon la mienne monte pas à 220 hmm ^^
#6 19-01-2012 16:10:16
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Véhicule : IS¹ 200 1999
Lieu : Liège, Belgique
Pour la géométrie, tout a été dit.
Pour le sifflement, cela peut également venir du rétroviseur. Pour voir s'il est l'origine du sifflement, roule avec les rétros fermé et ouvert. Si ce n'est pas ça, c'est certainement les joints de portes ou de vitres. Pour localiser l'endroit fautif, colle du papier collant (pas trop long) zone par zone pour tester les différents endroits susceptibles de provoquer le soucis. Ca prend un peu de temps, mais c'est infaillible.
#7 19-01-2012 19:19:57
Super4L
Véhicule : Lexus IS 300 SRT et TOE
Lieu : Breton en Berry
Un des deux pneus était peut-être la roue de secours...
#8 19-01-2012 19:31:57
Cypia
Lieu : Ruy - 38300
J'ai regardé la roue de secours...
Elle fait flipper lol
Le pneu est carrément HS
#9 21-01-2012 07:26:26
nicorinne
Pro du blaireau
Hé bien tu sais quoi faire.
Tu gardes ton pneu valide pour remplacer ta roue de secours (pense de temps à autre à faire la pression de ta roue de secours, au cas ou wink )
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#10 23-01-2012 16:25:02
Michel
Véhicule : GS 450h de 2007
Lieu : Seine-Maritime
Hey!
Mon rétroviseur passager siffle!! Lorsque je les plie à 130 km/h il ne siffle plus mais du coup c'est celui de mon côté qui fait du bruit hmm
En général, je n'entends rien à cause de niveau sonore du lecteur CD mais lorsque je fais du covoiturage je roule sans monter trop fort le son et entends tout plein de défauts... énervants.
Alors, tester avec du scotch???
     Michel
#11 23-01-2012 18:30:46
coco
Lieu : Haute Savoie (74)
Tiens vu qu'on parle de sifflement sur mon sportcross j'ai un sifflement mais à partir de 190km/h qui semble provenir de la base du pare brise, par contre c'est super strident! par contre c'est pas trop facile de faire des tests à cette vitesse et puis aussi on y va pas si souvent que ca....:rolleyes:
#12 23-01-2012 19:55:19
Fred79
Véhicule : Lexus IS 250 Pack Luxe
Lieu : Gard
Perso, sur la mienne, j'ai pas trop à me plaindre. Juste un craquement (de dilatation je pense) de la façade (au niveau de la clim) mais c'est très rare et ça fait juste un craquement d'une demi-seconde (par contre bien audible, comme un morceau de plastique qui casse).
Ex Lexus IS 250 Pack Luxe 03/2006
#13 23-01-2012 20:18:01
Powerpuff Mookie
Hey!
     Michel
Voilà donc la source de ton sifflement. Je te conseille un profond lavage de ce rétro (ouvert et fermé). Si tu as une soufflette, essaie de chasser les impuretés qui doivent se trouver nichées dans le mécanisme.
Le bruits que les rétros font lorsqu'ils sont repliés, c'est tout à fait normal.
#14 23-01-2012 21:20:29
coco
Ca par contre c'est peut etre du au(x) volet(s) repartiteurs de ventil/clim, qui se mettent en mouvement lorsque c'est necessaire et il me semble que ca peut meme le faire lorsque la ventil est coupée selon les écarts de T° dans l'habitacle donc quand ce ou ces petits volets bougent, parfois ca peut ressembler à un petit craquement.
#15 23-01-2012 22:13:10
TDSii
Véhicule : Lexus IS 200 - Golf 2 Country
Lieu : Bischheim (F-67)
Ah? Moi c'est à partir de Mach 1, il paraît que ça fait boom! Je comprends pas!?! big_smile
#16 24-01-2012 00:38:02
Fred79
Lieu : Gard
Ah ok, merci coco, je ne savais pas que cela pouvait venir de ça. Bon vu que c'est rare, ça ne me dérange pas. Ce que je n'aime pas, ce sont les "rossignols" qui couinent quand on roule, ça me rend dingue !camoufle
#17 24-01-2012 12:41:08
Cypia
Lieu : Ruy - 38300
Ma voiture étant toujours chez le carrossier, j'essayerais de rouler avec les rétros rabattu quand je l'aurais récupéré...
Merci pour toute vos réponses, j'en ai fait par à mon carrossier. Je lui rends visite ce soir pour voir comment se passe les réparations et voir ma IS démontée big_smile
#18 02-02-2012 19:32:54
Cypia
Lieu : Ruy - 38300
Bonsoir !
J'ai pu récupérer ma voiture ce soir de chez le carrossier (voir topic "j'ai plié ma lexus is200").
J'en ai profité pour faire une géométrie et elle en avant vraiment besoin (-0.22° parallélisme gauche. Valeur min : -0.05°).
Elle chasse moins du cul mais mes pneus avant sont mort à l'intérieur. 1000 km et la corde est visible.
Aussi, le volant droit, elle tire à droite. Faute au pneu ? parallélisme mal fait ?
Pouvez-vous me conseiller des pneus bien et pas trop cher ?
j'ai vu ceci : http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d … sowigan=So
Si pensez que des meilleurs sont trouvable à un prix inférieur je prends aussi big_smile
Parce que coût total des réparations : 1900€ hmm
Cypia
#19 02-02-2012 19:44:33
FlatEric
Véhicule : Lexus IS 200 Executive bva
Lieu : Arcachon 33
Quand tu dis qu'elle tire à droite, c'est sur toute les routes que tu empruntes ? car l'Is est très "directrice" et la plupart des routes penchent légèrement à droite et ça peut influencer..
Sinon, pour la mienne, RAS, pas de sifflements et elle est sur des "rails" ! Mais un simple déformation sur la route ou une saignée et elle part à droite ou à gauche suivant le cas !
Pour les pneus neige, comme dit plus haut, c'est normal ! je ne sais plus laquelle de mes voitures, je crois que c'est la golf qui flottait littéralement avec ces pneus.
#20 02-02-2012 19:53:16
Cypia
Lieu : Ruy - 38300
FlatEric, tu réponds à quel message ?
le tout premier ou le dernier ? smile
Sinon oui elle tire à droite sur toute les routes depuis que j'ai fait un parallélisme aujourd'hui (du carrossier jusqu'à chez moi).
Je n'ai pas encore pu essayer de fermer les rétro en roulant.
J'ose même plus la toucher hmm
Dernière modification par Cypia (02-02-2012 19:53:56)
#21 02-02-2012 20:06:52
Iceman
Véhicule : '09 RX450h 078 PPTD
Lieu : Aix en Provence
C'est normal qu'elle tire si tu as fait une géo mais que tes pneus sont bouffés n'importe comment, ils ont pris une forme en contre balançant les mauvais réglages à l'époque et maintenant que l'auto est bien réglée ce sont eux qui dégradent ton comportement jusqu'à ce qu'ils se ré-usent pour reprendre une forme... uniforme!!!
Mais manifestement si ils sont déjà à la corde au bout de seulement 1000 km, d'abord tu va devoir passer par la case pneus neufs mais tu devrais prendre aussi l'habitude de faire au moins un para si ce n'est une géo complète à chaque changement de pneus...!!
#22 02-02-2012 20:29:11
Michel
Cypia a écrit :
Bonsoir !
Cypia
Jolie facture hmm
Mon conseil peu :
http://www.bonspneus.fr/fr/TyreSize/Det … L/15068819
     Michel
#23 02-02-2012 21:01:53
Cypia
Lieu : Ruy - 38300
Lol merci pour la facture !
En gros c'est 1000€ de pièce et 850€ de main d'oeuvre...
Merci pour les pneus Michel !
J'ai pu voir sur le forum qu'on en disait du bien...
#24 04-02-2012 14:15:56
nicorinne
Pro du blaireau
coco a écrit :
Tiens vu qu'on parle de sifflement sur mon sportcross j'ai un sifflement mais à partir de 190km/h qui semble provenir de la base du pare brise, roll
Sa serait pas les sifflet des gendarmes à cette vitesse la lol:lol::lol::lol::lol:
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#25 04-02-2012 18:12:41
coco
Oui ben si c'est ca c'est que j'en ai un de coincé dans la calandre !!!!!:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
