#1 20-07-2011 09:23:04
phet78
Inscrit(e): 17-05-2008
Changement jantes IS 220D
Bonjour que pensez vous de ces jantes?
les caractéristiques sont :
- 18 pouces
- 45 ET
- 8,5" en largeur
Je compte mettre les dimensions des pneus d'origines :
- AV 225 * 40 * 18
- AR 255 * 40 * 18
J'espère que je n'aurai pas de souci à cause du déport car j'ai calculé et j'ai -0,8 entre l'ET d'origine et le nouveau
2008 - 2015 : Lexus IS 220D Pack Sport (2006)  - Noir
#2 20-07-2011 09:25:07
shadow
banni
Re: Changement jantes IS 220D
Peut être un peu petit le 18" non ? Mais sinon elles sont jolies moi j'aime bien
#3 20-07-2011 09:28:42
phet78
Je trouve que 18 c'est déja grand smile et je ne veux pas modifier la taille d'origine qui est déja du 18
#4 20-07-2011 09:32:35
Tsar
Inscrit(e): 11-09-2010
En fait le 18 est limite esthétiquement si tu conserves le ET d'origine, mais là vu que tu fais ressortir davantage vers l'exterieur ça devrait faire sympa.
#5 20-07-2011 09:47:30
Par contre mets les memes dimensions de pneus si tu mets les memes jantes a l'avant et a l'arriere
#6 20-07-2011 09:53:16
phet78
C'est à dire? Je mets les 255 * 40 * 18 sur les 4?
#7 20-07-2011 10:29:41
Tsar
en 8,5 partout, le 255 est légèrement trop important et non recommandé.
il faut du 245 de large maxi, m'enfin ta direction va s'alourdir légèrement c'est dommage.
t'en penses quoi Yemgi ?
#8 20-07-2011 11:10:07
phet78
Merci de votre aide car il faut que je commandes les pneus avant qui sont vraiment usés.
Sinon qui serait interessé par racheter mes jantes sachant que la jante avant droite a pris un coup de trottoir et que les autres sont erraflées sur le bord. Je les cède au max 200€
#9 20-07-2011 12:34:16
shadow
banni
Faut voir l'état en photos pour ce rendre compte des dégâts
#10 20-07-2011 14:04:26
TeD
* Président du Club *
Elles sont superbes ces jantes cool .
Pour la taille, le mieux serait de rester dans les specs d'origine (avant = 225/40 sur jantes de 8.0 et AR = 255/40 sur jantes de 8.5), mais il n'est pas sur que ces jantes existent dans deux largeurs en 18". C'est à vérifier avant tout autre chose.
Pour la largeur, en 8"5, la largeur optimale est 235 ou 245 , maxi  = 255.
Donc pour ma part je resterais sur 225/40*18 AV et 255/40*18 AR comme d'origine. (en 8.5 AV et AR mais encore mieux si 8 AV et 8.5 AR)
#11 20-07-2011 15:42:47
phet78
Merci pour les précisions effectivement pas de possibilité d'avoir du 8 pour l'avant du coup je vais me contenter du 8,5 partout avec comme tu précises la monte d'origine.
Pour info je les ai reçu aujourd'hui wink
#12 20-07-2011 16:35:53
phet78
#13 20-07-2011 19:01:31
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
elles ont l'air vraiment sympa ces jantes!
j'ai hâte de les voir montées!
#14 20-07-2011 19:11:48
Bryan78
elles sont superbe !
#15 20-07-2011 20:16:38
J'opterais pour du 245 partout. si tu mets des dimensions differentes tu vas avoir une grosse difference entre l'avant et l'arriere vu que les jantes ont la meme largeur. L'avant sera en flancs tendus alors que l'arriere sera trop large
#16 20-07-2011 20:24:54
shadow
banni
D'accord avec Yemgi vue que tu es en 8,5 partout met la meme taille de pneus au 4 coins
#17 20-07-2011 21:51:15
phet78
du 245 * 40 ?
#19 20-07-2011 22:20:29
TeD
L'arrière ne sera pas trop large puisque c'est la monte d'origine, en revanche 225 est la dimension mini possible sur du 8.5.
Outre le fait que la mont 245 partout ne soit pas une monte homologuée, il faut tenir compte des effets induits:
La direction réglée pour du 225 sera plus lourde avec des  245, avec des 245 avant le train a plus tendance à "suivre" les imperfections de la route et enfin en 245 elle tirera un chouillas plus court qu'en 255 et l'exactitude du compteur en sera affectée.
Mais elle seront tout aussi belles cool
#20 20-07-2011 22:22:51
phet78
Je ne sais pas quoi choisir entre 245 et 225, je préfère tout rester dans les normes constructeurs. Donc je pense rester avec les mêmes montes
#21 21-07-2011 09:24:39
shadow
banni
C'est possible au niveau technique par contre niveau visuel sa ne sera pas top tes pneus ressortirons légèrement derrière et seront en flanc tendue a l'avant
#22 21-07-2011 18:59:41
copperfield
Trés jolie en effet, vite les photos après le montage.....
#23 22-07-2011 11:09:42
cylau68
Un avis important, si tu passes au-delà du 235 à l'avant ton pneu va frotter sur les caches plastiques, lorsque tu braques.
Moi j'avais déjà mis du 235 à l'avant et il restait 1mm entre le pneu et le cache plastique lorsque je braquais!!!
Tu aurais du prendre tes jantes en 8" à l'avant et 9" à l'arrière.
Reste en 225 et 255, un conseils!!!!
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#24 22-07-2011 20:02:05
yannixis
Inscrit(e): 28-03-2009
Trés jolie en effet c'est jantes. Faudra voir une fois monté ce que ça donne. Mais au fait,elle est rabaissée ta 220?
#25 23-07-2011 20:05:17
phet78
Oui rabaissement avec les ressorts courts Lexus.
[ Généré en 0.011 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 610.77 KiO (Pic : 643.81 KiO) ]
