D'après ce que j'ai pu lire, le colourlock ne laisse aucune odeur. Celle du gliptone va me manquer et je pense que j'en racheterais pour alterner.
Content que le produit te plaise Asian.
Moi ce qu'il me plaît le plus avec ce produit, c'est sa qualité à retrouver un cuir comme à l'origine.
Finalement, il m'en reste plus beaucoup, j'ai fait les 2 CT200, et il me reste environ la moitié de la beaume, par contre, un peu plus du cleaner. En gros, on doit pouvoir faire 4 intérieurs complets je pense, ou à peine plus. Du coup, pour moi, ça sera nouvelle commande après le prochain nettoyage puisque je ferai les 2 à chaque fois.
J'ai mis un peu plus de 6 heures pour les deux, je viens à peine de finir la 2ème il y a 10mn....
Peut-être qu'il y a des méthodes qui permettraient de gagner du temps, moi, j'ai simplement suivi ce qui était marqué sur le flacon, en tout cas, j'ai l'impression de sentir le cuir, même en dehors des voitures!!
Moi pour ma part, je l'utilise ainsi :
J'humidifie mon cuir avec une MF. (Je fais attention à juste humidifier car le cuir n'aime pas trop l'eau et à ne surtout pas que cela puisse passer dans les coutures)
J'applique le cleaner au pinceau ou au gant en faisant bien attention à ce qu'il s'émulsionne bien.
Je retire le cleaner avec une MF humide.
Je reprend une autre MF humide pour bien retirer le cleaner.
Je laisse sècher.
Je passe mon baume et je luste.
Ce n'est pas forcement la bonne methode mais je la trouve très efficace. Là je viens de commander un brosse à cuir (petite pour les endroits), un pad MF pour l'application du beaume, et je verrais après pour une brosse plus grande.
Ben, j'ai fait la même chose que toi. C'est cool alors.
C'est ma méthode, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la meilleure, loin de là.
Ca m'indique qu'au moins, je fais quelque chose qui reste normal :)l
Perso, c'est :
un coup de cleaner un peu partout sur la zone à traiter,
frottage avec une brosse,
essuyage avec une MF,
quand j'y pense, re-essuyage avec une autre MF très légèrement humide pour retiré les éventuels restes de cleaner,
puis passage du nourisseur,
temps de pénétration,
buffing
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ
* * * * * レクサス IS¹200 SC(K) •
トヨタ Camry³ 2.2GL •
EX : レクサス IS200 • /// Audi V8 4.2L /// Audi V8 3.6L /// Chamade 1.9D •
/// Vectra 1.7TD /// Uno 1.0i
Justememt, cela me fait plaisir que tu nous en parles, comme je sais que tu as de gros soucis dans ce domaine, saches que nous sommes à ton écoute et que nous pouvons t'aider à vaincre tes démons.
Merci oh grand gourou. Mais oserais tu donner des détails ??
Pour info le temps de pénétration varie énormément selon le sujet traité.
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ
トヨタ Camry³ 2.2GL •
Je viens de commander pour mon père le duo gliptone. Cependant pour le cleaner, je lui ai pris par commodité le spray. Wait and see.
Je crois que la prochaine fois, je prendrai le cleaner en spray, je pense que c'est plus rapide à appliquer que le gt12
Commande reçue malgré une petite fuite durant le transport.
J'attends de voir ses réactions.
Pour ma part j'ai reçue le cleaner et le soin Colourlock dans sa version "normale".
J'espère le tester bientôt pour la protection avant hiver.
Au pire si je suis déçu, il me reste encore un peu de gliptone, donc no soucy.
C'est quand l'hiver pour de vrai par chez toi?
JAMALASA a écrit:Pour ma part j'ai reçue le cleaner et le soin Colourlock dans sa version "normale".
J'espère le tester bientôt pour la protection avant hiver.C'est quand l'hiver pour de vrai par chez toi?
Ben c'est variable. Vu que l'on a encore environ 15°C en ce moment, et même si on a un peu froid, ce n'est pas encore l'hiver pour moi. Quand il fait en dessous de 10°, on peut dire qu'on commence à avoir l'hiver.
On peux vraiment dire que certaines populations indigènes et moi n'avons pas les mêmes valeurs... :mdr250:
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ
トヨタ Camry³ 2.2GL •
Bonsoir a vous au sujet de l'entretien des moquettes j'ai sous les tapis des auréoles jaune avec l'extracteur -injecteur peut on les enlever si oui quel produit mettez vous dedans ??? Car même chez lexus ils non pas réussi à les enlever ou alors peut être que quelqu'un aurait un produit miracle merci !!!!!!
Carpe Diem
Merci a toi jamalasa pour tes conseils!!!! j'ai pris les produit gliptone et le stylo genicolor pour une micro rayure sur mon rétro
Carpe Diem
Il faut un produit spécifique pour les injecteurs/extracteurs, j'utiliserai celui-ci : Chemical Guys Lightning Fast.
Je commencerai par imbiber la moquette avec un peu de produit et un bon brossage avec une brosse moquette ou tapis. Ensuite, je passerai la machine.
Pour le nettoyant I/E, tu as Valet Pro Heavy Duty Extraction qui est un très bon produit.
Cependant, cela dépend de la tâche que tu dois retirer.
Cela ne fait pas non plus des miracles. On ne peut pas te donner une réponse comme ça. Il faut en savoir plus.
Après tu peux toujours demander des conseils sur un site de detailing.
Il y en a plusieurs, dont celui-ci : http://www.esthauto.com/
Au plaisir.
Ps : Pour Gliptone, tu verra ce sont d'excellents produits pour le cuir.
Ok merci je vais voir merci encore pour tes conseils des demain je posterais des photos des tâches merci et bonne soirée
Carpe Diem
Valet Pro Heavy Duty Extraction tous est en anglais et moi et l'anglais sa fais 2 dommage !!!!! Sinon on l'applique comment ????
Carpe Diem
Voilà une fiche détaillant ce produit :
http://www.esthauto.com/valet-pro-heavy … 10756.html
En espérant que cela te servira.
Au plaisir.
Merci a toi je vai voir pour en louez un :Dp:rollin:
Carpe Diem
"IP 5" c'est excellent.....pour tout d'ailleurs....
Moi, à ta place, j'attendrais des températures plus clémentes pour shampouiner la moquette. Avec les températures actuelles, le temps de séchage sera très long et de vilaines odeurs risquent de se développer si la moquette n'est pas parfaitement sèche
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 632.2 KiO (Pic : 681.24 KiO) ]
