#1 10-03-2011 12:53:07
Supris
Véhicule : Altezza LHD 2001 blanche
Lieu : 09
comment faire un swap 2JZ sur une is200
voila donc comme promis je doit vous faire un petit résumé du comment faire ce swap !
alors avant de le faire , y a t'il des personne que cela intéresse pour ce topic ?!
IS300 2jzge swap boîte manuelle 5 speed W58 de sc300 us en cour ..
Les ex :
IS200 3sge beam's altezza rs200
Corolla gti16 AE92                    LEXUS IS200 2002  stock
IS200 compresseur TTE            Toyota AE86 x3 dont une swap 20V
IS200 2jzgte single                  Honda civic EG6 EG5 EG4 AH53
SC300 2jzge.                          Toyota supra mk3 turbo x2
Honda S2000 99'.                    Nissan 200sx x3 dont une RB25DET
#2 10-03-2011 12:55:11
v8rulz...
Véhicule : LS 600 H, 1F2.
Lieu : calvados
Re : comment faire un swap 2JZ sur une is200
par pure curiosité alors car j'en suis bien incapable pour ma part.....;)
#3 10-03-2011 12:57:52
Supris
Lieu : 09
il y a pas d'incapable , regarde moi j'ai commencer sans rien savoir !
Donc pour moi tout le monde peu y arrivé wink
Les ex :
#4 10-03-2011 13:25:13
Denis
Lieu : 92 - La Défense
J'ai déplacé le sujet qui est très intéressant dans la bonne section du forum wink
Merci à toi Supris pour toutes les informations que tu vas communiquer thumb
#5 10-03-2011 18:46:46
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Le sujet m'intéresse aussi smile
#6 10-03-2011 21:43:58
Supris
Lieu : 09
bon alors ici vous trouverez pour commencer les info dont vous aurez besoin pour effectuer un swap 2JZ-GTE "NON VVTI" .
en premiers la liste des pieces necessaire pour ce swap et pour finir commen faire les modif' .
attention par contre je parle en fonction du swap que j'ai fait sur la mienne !!!
1:
1x    2JZ-GTE avec un ECU et faisceau boite MANU ça permet de moins ce prendre la tete sur le faiscau
1x    carter huile complet
2x    support moteur alu origine IS300
2x    silent bloc moteur origine IS300
1x    pompe de DA IS300 ou SUPRA
1x    durites de DA sur mesure ( ou peu etre cela peu fonctionné avec les durites origine IS300 )
1x    demarreur 2JZ boite manu
1x    alternateur 2JZ
1x    compresseur de clim IS300 avec les deux ou trois durites de raccord ( pour ceux qui veulent la remettre )
1x    boite a vitesse GETRAG 6 speed de SUPRA
1x    arbre de transmission sur mesure
1x    support de boite SUPRA
1x    silent bloc de boite SUPRA
1x    ligne echappement complete sur mesure 76mm minimum
1x    intercooler
1x    piping sur mesure
1x    collecteur echappement inox top mount pour SUPRA
1x    turbo T61 ( ou autre )
1x    wesgate externe
1x    boost controler electronic
1x    pompe a essence SUPRA 300l/h
Voici les pieces pour pouvoir faire un swap basique "on va dire" .
Pour le carter que l'on voi a droite est celui de SUPRA et celui de gauche appartient a une ARISTO (GS300), il faut celui de ARISTO comme ça il passe entre le berceau et la barre anti rouli .
surtout ne pas prendre un de IS300 qui lui n'a pas de retour d'huile pour le turbo et ne pas oublier la crepine aussi
bon voici deja pour ce soir , j'editerais de temps en temps pour le completté car pas trop de temp pour le faire et pour pas oublié de truc !
Les ex :
#7 14-03-2011 12:42:27
Supris
Lieu : 09
si vous avez des questions n'hesitez pas a les poser sa m'aidera a remplir correctement le tuto !!
bon soit j'ai trop bien expliqué , soit cela n'interesse personne !!!!
Dernière modification par Supris (17-03-2011 18:33:10)
Les ex :
#8 24-05-2012 13:43:24
Croach
Véhicule : SWIFT SPORT SC
Lieu : Cannes
je fait resortir le sujet, mais apres mes recherche pour convertir une Is300 en boite manuel et pour completer ce tres interessant topic, , il me semble qu'il est possible aussi de monter une boite 5 (R154 ) de supra, bien moin onereuse si l'on veux rester proche des puissance d'origine.
d'ailleur il esxiste un arbre de transmision au USA pour cela :
http://www.driveshaftshop.com/toyota-is … driveshaft
peut etre celui utilisé aussi pour le swap ici present?
2009 - SUZUKI SWIFT SPORT  supercharger.
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C6 - 160 000 km (Vendu)
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C0 - 100 000 km (Vendu)
SXE10.FR crew
#9 24-05-2012 20:00:20
Lieu : SQY
La R154 est la boite montée d'origine sur l'IS300 boite manuelle aux US
#10 25-05-2012 09:21:58
Croach
Lieu : Cannes
d'apres mes recherces, d'origine au USA sur les 300 manuel, c'est une W55.
elle encaisse mal le couple d'un 2jz-gte.
c'est pour cela qu'ils montent souvent une R154 au passage turbo du 2jz-ge.
http://www.toyodiy.com/parts/p_U_2002_L … _3301.html
tout cela pour faire avancer ce topic wink
Dernière modification par Croach (25-05-2012 09:30:42)
SXE10.FR crew
#11 28-05-2012 11:45:04
Bepilot
Véhicule : IS300 - 200SX S13
Lieu : 38-69 et chez les flamouches
Oui la R154 se monte, je files le lien du post à Surpris en direct pour qu'il te réponde ici - le sujet le passionne toujours, il a encore toujours en tête d'en refaire une tongue
#12 28-05-2012 11:58:02
BobsleiiG
Fan de glisse
Véhicule : レクサス IS¹ SC トヨタ Camry³ (92)
Lieu : カルバドス (Calvados)
Salut, cela fait plus d'un an. Ta caisse doit être finie !
Cela m'intéresserait d'avoir quelques nouvelles.
#13 28-05-2012 12:05:31
Infectomilo
Roi du macadam
Véhicule : BMW F21 - 118i M Sport
Lieu : Doubs (25)
Elle était en vente une fois le projet terminé, et comme tu l'as dis cela fait un an qu'il n'y a plus de nouvelle.....
#14 28-05-2012 12:16:14
BobsleiiG
Fan de glisse
hmm
