#1 05-03-2010 11:20:57
2pac
Inscrit(e): 17-04-2009
Amélioration sono d'origine sur IS220d Pack
alors comme en ce moment j'hésite à garder ma lexus pour les week-ends (j'ai une C3 de fonction maintenant pour le reste du temps), j'ai plusieurs envies.
Il faudra déjà changer les pneus et jantes car la j'ai mis les pneus hiver sur les jantes d'origine (cela fera office d'un autre post).
Passons à la sono, je possède donc une IS220d Pack donc avec une sono d'origine, un ampli et les HP pioneer apparemment.
Que savez vous vraiment de ce système?
Alors pour projet j'aimerais monter un Car PC, donc déjà j'ai "en rab" un DD 400GO Hitachi, 2Go de RAM Gskill que je pourrais intégrer à une Mobo Atom en MiniITX je pense, il me faudra une alim M2 ou une Opus (carte graphique et carte son étant intégré à la mobo).
La va se compliquer la chose car il faudrait intégrer au moins un écran 7" motorisé en 1DIN, l'autoradio serait un plus mais je ne sais pas encore comment faire.
Déjà existe t il des adaptateurs pour changer l'autoradio d'origine?
http://cgi.ebay.fr/LEXUS-IS-250-350-1DI … 3ca20d55b4
J'ai trouvé ce lien mais je ne sais pas du tout ce que c'est et comment cela fonctionne lol
Sinon j'ai vu que c'est possible déjà de démonter que la partie du bas donc ce que je souhaite pour mettre soit un écran double din soit un autoradio + un écran motorisé 1DIN (à voir)
http://www.youtube.com/watch?v=15iyu45j-ZU
Déjà une fois tout cela fait je pense que ce sera pas mal donc intégration de Centrafuse et donc possibilité de Blutooth, MP3, DivX, Wifi, caméra de recul, GPS,...
Par la suite j'aimerais me pencher sur la sono proprement dite, je m'explique il me reste d'une ancienne installation un Alpine 9853R (3 sorties amplis , excellent poste), 2 amplis rockford, un kit éclaté MB Quart en 16.5cm.
J'aimerais donc pouvoir utiliser l'autoradio d'origine mais garder l'ampli d'origine pour les HP, peut être mettre les MB Quart à l'avant à la place de ceux d'origine.
Mais mettre un des 2 amplis pour alimenter le sub et changer le sub pour un autre 20cm plus "costaud" (j'ai trouvé un Hertz ou il lui faut seulement 7l mais je ne sais pas si il faut plutôt un Sub free air)
Apparemment c'est faisable car sur cette vidéo le gars install le même ampli que j'ai:
http://www.youtube.com/watch?v=Yfgn7IRNkDY
Ou monter un caisson il en existe des spéciaux IS comme ici:
http://www.youtube.com/watch?v=Q28BJerZBac
Donc si quelqu'un sait ce qui est possible ou non?
Désolé le post est long mais c'est assez complexe.
IS220D Pack - Bleu Nuit 8P8 - 82.000km - boitier puissance - "A vendre 15.000€"
106 Rallye S2 - Blanche full origine sans options - 193.000km - 115cv (Vendu)
Conseiller commercial chez LINKEO - Soyez Linkable ;-)
#2 05-03-2010 20:39:54
2pac
Re: Amélioration sono d'origine sur IS220d Pack
#3 06-03-2010 15:00:34
Papy Mougeot
C'est la version précédente de l'AVIC-F920BT promis pour avril en Europe (http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 43#p135743)
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.37 KiO (Pic : 517.58 KiO) ]
