#301 11-01-2017 18:35:09
espe89
Véhicule : IS220D 2006 BOITE LONGUE
Re : [IS 220d] Fumée à l'echappement!!!!
Suite à l'apparition de fumées + surconso j'ai déposé mon IS220D chez LEXUS BORDEAUX pour un diagnostic.
Résultat : il faut changer le DPNR  lol lol lol lol lol
C'est une blague ou bien comment ça se passe ? Le chef d'atelier me dit qu'en fait mon véhicule lance des cycle de regeneration bcp trop souvent...
Ajouté après 18h 39min 15s
chgmt dpnr + mo = 1350e
#302 02-02-2020 17:53:55
TerryM
Véhicule : IS 300h
Lieu : Loire-Atlantique
Je déterre ce vieux topic car j'ai semble t'il le même soucis que vous tous, grosses émanations de fumées lors des accélérations et surconso, voici quelques vidéos :
https://drive.google.com/file/d/1dIReEX … nXoxb/view
https://drive.google.com/file/d/14igOT1 … wG2l2/view
https://drive.google.com/file/d/14iUnT2 … K6Ckk/view
Fumées blanches & bleues
Lexus IS 220d achetée en janvier, encore sous garantie. Rdv pris chez Toyo, je verrais bien ce qu'ils me disent.
Un "tiens" vaut mieux que "deux tu l'auras"
#303 02-02-2020 17:57:10
Injecteurs et ou pompe défaillante(s), vanne EGR encrassée (ça c'est sûr) etc etc ... ou turbo à remplacer.
#304 02-02-2020 18:21:12
TerryM
Véhicule : IS 300h
Turbo carrément ? Il me semble que la fumée serait noir, ou j'aurais une perte de pêche ?
Dans tous les cas que tu m'as cités, il s'agit de pièces mécaniques, d'après ma garantie c'est pris en charge :
Dernière modification par TerryM (25-02-2020 22:17:16)
#305 02-02-2020 21:56:04
Tiens nous au courant wink
#306 25-02-2020 22:04:05
TerryM
Véhicule : IS 300h
Constat après diag chez Toyota:
Injecteurs => OK
Vanne EGR => OK
FAP => OK
Joints de culasse => OK
Turbo => léger sifflement mais rien de grave
À ma question "Pourquoi ça fume alors ?" ils ne savent pas me répondre et disent qu'il faut un diag plus poussé avec démontage des pièces et donc une facturation monstre.
Eux-même ne savent pas d'où ça vient...
J'ai RDV dans la semaine pour une reprog ECU, c'est le seul espoir qu'ils m'ont donné.
Par contre à noter que ma IS consomme du liquide de refroidissement
À noter aussi que le diag n'est pas pris en charge par la garantie, c'est pour ma pomme
Dernière modification par TerryM (25-02-2020 22:05:15)
#307 25-02-2020 22:19:59
Airix
Sur cette video : https://www.youtube.com/watch?v=rLnnWjncov8 , même problème, beaucoup de commentaires (dont celui de espe/benjamin  yikes), principalement le 5e injecteur, le DPNR ou le FAP...
Par contre, essaie de faire le test proposé : rouler à vitesse constante, 2000tr/mn et voir si la conso évolue au moment où la fumée apparait..
Sinon un peu plus d'autres réflexions autour d'une solution temporaire qui semble fonctionner quelques jours avant que ca ne revienne :
https://www.lexusownersclub.co.uk/forum … -poor-mpg/
Dernière modification par Airix (25-02-2020 22:20:28)
#308 25-02-2020 22:59:42
TerryM
Véhicule : IS 300h
Merci pour le lien Airlx, j'avais déjà vu la vidéo.
J'ai effectué le test que tu me décris : oui la conso s'affole quand la fumée sort, passant de 10l/100 à 15, 20, ça tourne dans ces eaux-là avant de revenir à 10.
La solution évoquée dans le forum que tu as cité revient à faire une regrog de l'ECU "manuelle" ?
Dernière modification par TerryM (26-02-2020 23:04:55)
#309 26-02-2020 11:21:38
Tu manges beaucoup de LR? ça sent le joit de culasse... si aucune fuite extérieure
#310 26-02-2020 23:03:24
TerryM
Véhicule : IS 300h
Oui pas mal : le niveau a eu le temps de descendre un petit peu en deux semaines.
Le test qui a été fait par le technicien Toyo c'est : déposer un liquide sur les joints de culasse, et selon la réaction du liquide ils savent s'ils sont morts ou pas, et ce test indique que tout est OK
Dernière modification par TerryM (26-02-2020 23:06:09)
#311 27-02-2020 06:41:46
Sans démontage ? J'ai comme un doute que ce test soit 100% fiable ...
#312 27-02-2020 11:25:44
+1 ... Ce n'est pas un liquide qu'il faut mettre ... c'est le circuit qu'il faut mettre sous pression pour voir par où s'échappe le liquide
#313 06-03-2020 20:16:22
TerryM
Véhicule : IS 300h
Bonjour, donc vous me conseillez d'y retourner et de leur demander d'effectuer un test qui met sous pression le liquide ?
Je trouve cela dingue en 2020 de devoir réfléchir à la place des mécano..
Pour info, Reprog ECU faite => la voiture fume toujours.
Dernière modification par TerryM (06-03-2020 20:17:46)
#314 06-03-2020 20:40:12
Airix
Hélas, c'est que le début, c'est pas près de s'arranger vu la génération de googlisés qui se profile. Tout sur le web, rien dans le crâne.
Bien sûr, j'exagère, car il y a des passionnés, des gens qui cherchent eux-mêmes, de l'experience.. Mais ceux-là se font de plus en plus rare selon moi.
#315 26-03-2020 04:12:01
TerryM
Véhicule : IS 300h
Bonjour, je me disais, et que se passerait-il si je trou le système FAP ? En faisant un trou minuscule de 5mm de diamètre.
Beaucoup font ça sur des véhicules diesels (certes pas des Lexus...) et ça résout bien des problèmes de FAP.
Qu'en penses-vous ?
Dernière modification par TerryM (28-03-2020 07:43:30)
#316 26-03-2020 17:28:56
Minuscule 50mm?  lol
#317 26-03-2020 20:53:45
Airix
J'imagine qu'il voulait dire 5 millimètres..  big_smile
Perso, je ne sais pas du tout, n'ayant plus eu de voiture à FAP depuis 15 ans...
#318 28-03-2020 07:43:57
TerryM
Véhicule : IS 300h
5mm oui haha  big_smile
#319 28-03-2020 10:41:16
Je ne suis pas sûr que le résultat soit ok.
Car avec 5mm, cela ne débouchera pas l'échappement pour autant si le fap obstrué pose un problème.
Et quand le trou est un peu plus gros, cela fait une entrée d'air, et lors du CT, ils mesurent alors trop d'oxygène à la sortie du pot, ils en déduisent que la carburation n’est pas ok, donc c'est KO.
#320 28-03-2020 11:58:29
TerryM
Véhicule : IS 300h
Je pensais la même chose pour le CT, jusqu'à ce les retours des personnes l'ayant faites disent que les CT passent OK
Mais justement, si le trou est plus gros, est-ce que ça permettrait de nettoyer le FAP ? Sur les Lexus.
#321 28-03-2020 12:29:10
Un FAP bouché restera bouché.
Il existe des procédures avec des produits pour régler le problème. On a déjà dû en parler par ici je crois. Mais lance une recherche sur internet, tu trouveras.
En revanche ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas eu une législation, sur cette procédure, car quand on voit tout ce que cela lance comme particules dans l'atmosphère.  sad
Certes c'est ce que fait tranquillement tout FAP en temps normal, sur un temps plus étalé pendant la conduite (avant c'était uniquement au dessus d'une certaine vitesse, d'où l'encrassement, maintenant c'est à toutes les vitesses mais plus discrètement mais donc aussi en ville (cela devrait moins boucher les FAP?)).
Mais dans la procédure, le véhicule est à l'arrêt on aurait pu imposer une récupération.  hmm
#322 28-03-2020 17:36:52
TerryM
Véhicule : IS 300h
Du coup un FAP bouché, puis sur lequel on fait trou, ne se débouchera pas avec le temps et l'air qui circule via le trou ?
Je tenterai la procédure dont tu parles.
#323 27-05-2020 01:45:41
TerryM
Véhicule : IS 300h
Je reviens aux nouvelles. 5ème injecteur remplacé: tout est rentré dans l'ordre, plus de fumées !
#324 27-05-2020 18:03:23
Bonne nouvelle smile
C'est quand même mieux que le trou dans l’échappement !
#325 27-05-2020 19:45:07
Airix
...Ou le turbo ou tout autre bordel.
Tu l'as fait changer ou tu t'en es chargé toi même ?
..et accessoirement pour les éventuels futurs possesseurs d'une IS diesel qui auraient le probleme, ca t'a couté combien environ ?
En tout cas comme dit c'est une bonne nouvelle et surement des tracas en moins pour toi. Tu devrais enfin pouvoir rouler et en profiter !  smile
