beh ca depend t habites ou ?? moi je suis de nice lool donc a mon avis tu sera loin de moi
t as un lien pour le site ?
Ampéra 2012.
j y vais parfois mais j habite ds le 77 je suis chauffeur routier
Ils ne parlent pas francais anglais ou allemand
http://www.racechip.de/racechip-chiptuning
je t assure ca marche tres fort av ce boitier mtn pour la fiabilite long terme mystere prends le raceship pro a 229 euro la boite c est du serieux pas de probleme av eux
j ai un lien par un reprogrammateur pro il dit rien de mal sur les boitiers http://lyon.france-webzine.com/news/bus … -lyon.html
c pour rassurer un peu les utilisateurs de boitiers ainsi que moi meme http://www.automotoconso.com/leblog/?p=498
Apparament il y en a même pour les IS300
http://au.lexusownersclub.com/forums/in … wtopic=142
Est-ce que ça vaut le coup ???
Une IS300 à 250/260 poneys :cool::cool:
Is 300 Sportcross
pour une essence je le ferai pas les moteurs sont plus fragiles que les diesels et il y a le cliquetis tres destructeur
Et au fait Patrick, tu n'as jamais de "Check VSC" au tableau de bord?? ou le moteur qui se met en sécurité??
SI c'est le cas, tu pourrais me donner le réglage de tes deux potars?? car moi ca arrive quand même de temps en temps.. Je me demande si je ne devrais pas changer le réglage du deuxieme potars (bande passante...)
IS 220d de novembre 2008, bleu saphir, pack luxe, avec multimédia et toit ouvrant.
ca m est arrive deux fois lors de tres forte acceleration avec enclenchement de l anti patinage sinon jamais j ai les deux potars sur le 7 et le cavalier a fond a droite.Ton moteur est il plus bruyant av le boitier surtout au niveau des injecteurs ?le mien oui lorsque j accelere
le cavalier rouge je peux le mettre que sur la premiere position et la derniere, sur les positions 2,3 et 4 le moteur se met directement en mode dégradé
Oui Patrick, le moteur est effectivement plus bruyant au niveau des injecteurs.... Il faut que je trouve le bon réglage pour que je n'ai plus de CHECK VSC....
Merci pour ta réponse.....Affaire à suivre
c tjs moi j ai du me reinscrire j avais perdu mes identifiants pour le boitier tu peux essayer un endroit moins chaud moi il est au niveau du phare .
Je plu-soie !!
au début, je me chopais une alerte 'Check VSC" par semaine..le boîtier était près de la batterie...
Depuis que je l'ai déplacer vers la boîte à air.....plus rien NADA (ça doit être sensible à la chaleur ces petites boîtes !)
c est un truc de fou j ai trouve d ou venaient les a coups ,mon boitier posé en dessous du phare prenait l eau ,pas si étanche que ca , bon a savoir pour tout le monde a plus .
ce qui m a mis la puce a l oreille le check s est allume hier il pleuvait bq et les deux fois d avant aussi je l ai change de place je l ai seche au seche cheveux et mis ds une coquille etanche ca devrait aller mtn lorsque je l ai demonte il y avait de l eau dedans
Bien vu !!
moi sa fait 6 mois que j'utilise le boitier race chip jamais eu de check ni quoi que se soit et pas de problème et sa marche mieux.
d'ailleurs pour les intéressés je vais revende ma is 220d et comme je veux la vendre sans le boitier (a moins que quelqu'un la veut avec) je vend mon boitier seul donc comme neuf bien sur il manque rien je le fait a 200 euro comme sa si quelqu'un veux en acheté un mais veux pas mettre 270 bah je le fait a 200 euro.
mais en tous cas pour tous ceux qui hésite aller y c'est que du bonheur sa mais de belle correction a certaine voiture lol
bonjour j'ai acheter un boitier additionnel Racechip et la difference et flagrante
la voiture repart beaucoup mieu
elle pert le trous entre la 1 la 2
consomme 0.8l j'ai une pack sport
Bonjour je suis l'heureux possesseur d'un RX400H Pack président
J'ai ouvert le post pour en savoir plus. J'aurai mis le temps mais enfin moi aussi j'ai craqué pour un racechip !
La claque ! Vraiment c'est bluffant ! Presque bestial réglé au maxi. Je dois trouver un réglage plus subtile car VSC si j'écrase la pédale en 1ère et la plus de puissance. Obligé de couper le moteur et de redémarrer. Pas cool quand ça arrive à un carrefour ! La frousse ! En fait c'est idiot se principe de coupure de puissance.
Bref, c'est pas le sujet. Et après tout je l'ai cherché !
Par contre donc pour les possesseurs de RACECHIP je suis preneur de vos réglages. lexus78300 comment es-tu configuré ?
Autre chose, je suis passé de 8,2 l à 7,4 l (avec conduite plus musclée pourtant) donc sur un an (je roule beaucoup) le boitier est remboursé !
A suivre
IS 220d Pack Sport Noire - 2008 - Glastint - Pommeau Momo
slt blackbeauty j ai les reglages sur le 7 et le cavalier rouge sur la position 5 la plus eloignee des potards sur les postions 2 ,3et 4 ca fonctionne pas sur mon moteur .Avec cette configuration je passe de 0 a 200 sur 1km a trois dedans c la verite ca pousse fort a plus
merci je vérifie ce que j'ai et reviens avec des commentaires
PS et même en écrasant en 1ère pas de vsc ?
Sinon... vous l'avez placé où votre boîtier ?
Moi, quand il était derrière la batterie ===> Check VSC de temps en temps
Maintenant, à côté de la boîte à air =====> plus rien... (j'avais même oublié que ça existait ce Check ....)
